Blende Stossfänger vorne mit oder ohne pdc das gleiche Teil?
  • Hallo,
    hoffe einer weis vielleicht direkt die Antwort.
    Habe heute beim Waschen gesehen, dass meine Blende einen Riss hat. Muss die also austauschen.
    Dann gesehen, dass es zwei verschiedene Teilenummern gibt.
    Ohne PDC 51117337791 und mit 51117379434. Bei Lebemann Position 3 bei “Areokit Verkleidung Zierelemente vorne”.
    Meine Frage, ob die Teile jetzt trotzdem gleich sind, weil die PDC Sensoren darunter liegen, oder hat dann die Blende mit pdc dafür andere Clips oder so? Position 9 “Blende Lufteinlass rechts/links PDC.
    meine Fragerei ist meinem Geiz geschuldet ein Teil gebraucht für 20€ zu bekommen, statt für 50€/60€ zu zahlen nur handelt es sich hierbei um die Blende und der Herr ist sich nicht sicher ob das mit oder ohne PDC war. Nur rein die Blende parat aber an dieser sind ja die PDC Sensoren eh nicht verbaut.
    Danke euch vorweg für eure Hilfe.
  • Hi, hast Du ein Bild von den Riss, habe gestern bei mir auch einen gefunden.
    Genau über den Parksensor.
    Grüße,
    Alfi
