Leider ist das Foto nicht sonderlich besser. Es fehlt auch ein Größenvergleich.
Halte eventuell eine Kugelschreiberspitze dazu.
LED Scheinwerfer kleine Risse
Soweit ich weiss haben die Scheinwerfergläser eine Art Beschichtung.
So ein Schadenbild kenne ich von Mopeds, das sind in dem Fall kleine Steinschläge in der Beschichtung, die sich durch aggressive Reiniger zu so einem Bild entwickelt haben.
Ob man das auf den Mini übertragen kann, keine Ahnung.
Moin, die Risse sind von innen!!!!!
Moin, jetzt müsste man es richtig gut sehen. Die Schriftgrösse ist 2mm zum Vergleich...
ahhh... na schau.
Das sind ja sehr kleine Defekte. Wobei 2mm Schrift glaube ich jetzt nicht
Denke auch, daß das eher ein Materialdefekt ist statt sonstige Einwirkung.Man kann ja quasi immer einen Punkt mit Strich erkennen. schauen alle in die selbe Richtung, oder gibt es sowas wie ein Zentrum?
Könnte eventuell ein Problem beim Tiefziehen vom Polycarbonat gewesen sein. -
Habe leider das selbe Problem mit den kleinen Rissen im Material.
Bei mir ist es nur sehr extrem und sieht aus wie gesandstrahlt.
Die Risse sind definitiv im Material und es ist auch kein dreck oder Ähnliches
Fahre wenn es wärmer ist mal zum, mal schauen was der dazu sagt, aber eigentlich kenne ich die Antwort schon ... „altes Auto, verscheiß, können sie selber zahlen , pi pa po“
Moin, bei uns wurde letzten Freitag der AGR-Kühler gewechselt, und im gleichen Abwasch wurden mehrere Kulanzanträge gestellt. Unteranderen auch die Scheinwerfer. Der der das Auto angenommen hat, hat es erst nach viel mühe sehen können.
Es werden aber definitiv mehr. Mal sehen was beim Antrag raus kommt.... -
Hallo,
ich habe leider das selbe Problem, gibt es Neuigkeiten ?
Mit freundlichen Grüßen
Moin, der Antrag auf Übernahme wurde diese Woche erst abgeschickt. Mal sehen was da noch kommt.
Ich drücke Dir die Daumen und bin gespannt.
