Hallo zusammen,
wir haben in der letzten Woche bei unserem F57 eine neue Batterie einbauen müssen und diese ordungsgemäß angelernt. Schwierig ist es immer dann, wenn in zeitlich nahem Abstand zu einer Änderung ein Fehler auftritt: In unserem Fall ist die ausströmende Luft der Klimaautomatik furchtbar heiß. Nach 45 Minuten Autobahnfahrt und wirklich warmen Innenraum strömt 43°C warme Luft aus den Düsen, obwohl die Heizung nur auf 20°C eingestellt ist. Er bei einer Vorgabe von MIN (also 16°C) wird es ein wenig besser. Auto war schon in der Werkstatt, jedoch konnte man keinen Fehler feststellen. Der Innenraumfühler funktionert korrekt. Man hat ihn dann 10 Minuten stromlos gesetzt um die Steuergeräte neu zu starten. Es gibt keine Fehlermeldung.
Hat jemand dieses Problem schon einmal gehört?
LG, Torben
