Tag zusammen.
Würde gerne beim Grill die Quer Cromeleiste Rot lackieren und die Grill Umrandung Schwarz.
Wie bekomm ich die am besten runter ohne Klips usw kaputt zu machen
Jmd ne Idee?
Tag zusammen.
Jmd ne Idee?
Ohne Clips zu himmeln geht das nur über Stossstange komplett entfernen und dann vorsichtig jeden einzelnen Clip von hinten lösen.
Ohne Ausbau geht da definitiv was flöten.
Wieso war mir das klar, das dass so kommen wird
Weil MINI da extrem gründlich ist und das ist auch gut so.
Wenn man sich mal anschaut wieviele Clips am Radlauf hinten dran sind, denn denkt man „sind die irre in München“, fehlt da aber nur einer, dann weiss man wieso da soviele sind.
Unserem Folierer ist beim Abbau einer flöten gegangen. Bis 120km/h alles super, aber wehe man war schneller, dann ging die Hölle los und es war nicht auszuhalten wie das schepperte.
Das is mir klar
Nur dachte ich viell gibts ein spezielles Werkzeug oder so um das sauber lösen zu können.
Dann komm ich wohl um ein größeres Projekt nicht rum
Kauf dir doch den Rahmen um den Kühlergrill in Piano-Black, kostet ja nicht die Welt. Oder einen in Chrom (55€) und folier den selber.
Dann nur beim Kühlergrill oben die 4 Schrauben raus, dann kannst du den Grill mit Chromrahmen rausreissen.
Hinterher dann den schwarzen Rahmen einklippen und gut ist.
So habe ich das bei meinem F54 gemacht und nur 2 Clips beim Rahmen abgebrochen, das war 10 Minuten Arbeit.
Die komplette Front abzubauen war mit zu viel Aufwand...
Überlegung wert, aber ich schau erst mal zum evtl gibts auch nen einfacheren weg
Der BMW/MINI wird dir das so einbauen wie es im TIS steht, ... komplette Front abbauen.
Kannst du schauen:
https://www.newtis.info/tisv2/…s-handle-strip/1VnY1mhogK
Der BMW/MINI wird dir das so einbauen wie es im TIS steht, ... komplette Front abbauen.Kannst du schauen:
Das is aber auch der alte Grill.
Viell is bei dem neuen ja anders
Habs heute leider nicht geschafft, halte euch aber auf dem laufenden.
Die Hoffnung stirbt zu letzt
Nö, der neue Grill ist genau wie der Alte. Da hat sich, ausser dem Design, nichts geändert.
