Haben nun das Mini Yours Lenkrad nachgerüstet. Gefällt uns am besten.
codiert mit SA249 nun aber funktioniert der Tempomat leider noch nicht.
Kann mir hier jemand helfen?
Danke euch
MFL nachrüsten - passenden Airbag finden
...könnte mir jemand bitte die ausgeführten Codierungen mitteilen für die Nachrüstung eines MFL im F56 Mini One BJ 2017, bei einem Freund funzt nach Austausch der Tempomat ebenfalls nicht. Lautstärke, Licht und Senderwechsel soweit mit Funktion. Mit Bimmercode wurde aktuell nur MFL auf aktiv gesetzt.
Tempomat war bereits verbaut und funktioniert auch, daher auf aktiv gesetzt.LG Thomas
SA 249 und 544 in den FA schreiben und codieren.
Hallo,
habe das Gleiche vor.
Kennt ihr jemanden im Norden zwischen Flensburg und Hamburg der so etwas einbauen und codieren könnte?
Vielen Dank im voraus.
LG Björn -
Muss denn bei Aufrüstung zum MFL beim vorhandenen 3-Speichen-Lenkrad (ohne Funktion mit Blenden) das komplette Lenkrad getauscht oder genügt es die Einsätze der waagerechten Speichen mit den Tasten zu ersetzen?
Hallo Laspro,
habe das komplette MFL getauscht.Habe mit Esys 249 und 544 in den FA geschrieben.
Dann die Steuergeräte BDC und Kombi codiert.
Jedoch funktionieren die Tasten am MFL leider immer noch nicht.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee was ich falsch gemacht bzw. noch machen muss?
Danke im voraus. -
Hallo,
Du mußt BDC_Body und DSC2 Codieren.
Hallo Hase577,
vielen Dank für deinen Tip.
Habe beides codiert aber leider funktionieren die Tasten am Lenkrad immer noch nicht.
Muss ich nach dem Codieren von BDC_Body und DSC2 noch irgendetwas anderes einstellen?
Wäre für weitere Hilfe dankbar.
Danke im voraus. -
liegt Wahrscheinlich an deiner Wickelkassete am Lenkrad.
Es fehlen vielleicht die Pins oder das Kabel vom Lenkrad Schaltzentrum zum BDC. -
Hallo Hase577,
was meinst Du mit Wickelkasette am Lenkrad?
Falls die Pins oder das Kabel fehlt; was kann ich dann machen?
Danke.
