Mal abgesehen, das es relativ einfach aussieht, würde ich sagen das es auch größere Handys aufnimmt, was ja bei der original Lösung schon mal an die Grenze gestoßen ist.
Wireless Charging nachrüsten
Ui. Das hätte ich vom Einbauvideo nicht gedacht. Das ist ja höchst ärgerlich
Nutze die Schale mit dem IPhone 14 Pro Mac inkl Case.
Hat es eine Bewandtnis warum die Kartenupdates nur mit dem „alten“ USB Anschluss funktionieren ?
Bei dem Wireless Charging in der Mittelarmlehne
Würde die noch funktionieren wenn man die Größenverstellung beim Hinlegen des Handys herausbricht
Habe gerade eben bei -1 Grad den originalen Wireless Charging Adapter installiert. Eigentlich keine so gute Idee, bei der Temperatur die ganzen Plastiknasen biegen aber es ist nichts kaputt gegangen.
Dauer des Projekts und ohne Vorkenntnisse knapp 60 Minuten. Hier das Ergebnis:
Insgesamt war es weniger fummelig als gedacht. Zu Beginn muss man die alte Ladeschalte enfernen. Sie ist geklipst.
Mit einem Kunstoffspartel links und rechts in die Seiten drücken, dann springt die Schale recht easy raus. Anschließend kommt man an die darunter liegenden 4 Toxschrauben, die den Adapter halten.
Den hinteren Getränkehalter muss man in jedem Fall entfernen, um an die dahinterliegenden Stecker zu gelangen.
Die Armlehne sollte man auch vollständig entfernen, damit man an die Kabelführungen gelangt:
Insgesamt recht easy und ich freue mich gerade wie Bolle, dass das hässlige Ladekabel weg und mein Handy schön integriert ist.
Endlich habe ich Wireless Charging in meinen F57. Das kabellose Laden funktioniert, jedoch hat die Wireless Charging Nachrüstung keinen Lüfter wie die alte kabelgebundene Lösung. Ob das zu Temperaturproblemen in Zukunft führt, muss sich noch herausstellen. Könnte mir vorstellen, dass es im Sommer oder längerem Laden zur Überhitzung führt.
Ich hab damals den Lüfter mit in den Stecker vom Wireless charging Adapter eingepinnt und er funktioniert.
Der Lüfter schafft es trotzdem nicht im Sommer die heiße Luft aus der Mittelarmlehne zu bekommen und der Ladevorgang wird abgebrochen weil es zu warm wird.
Sieht ganz gut aus aber zur Zeit nur als Vorbestellung und mit Versand über 200€...huiuiui
Hi,
Ich habe das Teil bestellt passt aber nicht für den Clubman 😞
Falls es einer haben möchte, würde ich mich für 150 € trennen.
VG
Aleks
Hi,
VG
Aleks
welches Teil hast du bestellt? Hätte ggf. Interesse
