Hallo zusammen,
vorab: ich habe bereits gefühlt jedes Forum nach meinem Problem durchforstet, bin aber zu keinem Ergebnis gekommen, auch hier nicht.
Ich habe mir am Wochenende die JCW Pro Klappenanlage verbaut. Der Einbau hat soweit funktioniert, ich bekomme die Klappe aber nicht angesteuert.
Die Anlage habe ich gebraucht gekauft, hat aber bis Abbau beim Vorgänger einwandfrei funktioniert. Abbau war über OctaneFactory in Bochum.
Habe die Anlage im Kofferraum verbaut, habe auch überall 12 Volt Spannung anliegen.
Bei Zündung an piept das Steuergerät einmal kurz. Wenn ich den Motor anschmeiße, öffnet das Steuergerät für eine Sekunde die Klappe, danach bleibt die Klappe zu und lässt sich mit der Fernbedienung nicht mehr steuern. Ich drücke den Knopf der Fernbedienung zweimal, leuchten tut es aber nur einmal kurz.
Bereits überprüft habe ich:
- Batterie der Fernbedienung (ausgetauscht)
- Stellmotor der Klappe abgebaut (Stellmotor ließ sich frei bewegen, hängt also nirgendwo fest)
- Steuergerät nach Anleitung zurückgesetzt
- Fernbedienung nach Anleitung versucht ans Steuergerät anzulernen
Aber auch das hat alles nicht geklappt.
Ein paar Sachen habe ich noch nicht überprüft, z.B. ob das Steuergerät durchgebrannt ist, oder Komponenten davon. Wobei sich mir dann hier wieder die Frage stellt, warum die Klappe dann beim Start auf geht.
Ebenfalls habe ich gelesen, dass da wohl noch etwas im Sicherungskasten (Handschuhfach) angeschlossen werden muss, habe aber das lange Kabel und den Stecker nicht dafür. Ist das tatsächlich so, oder reicht die Verbauung im Kofferraum? Spannung liegt ja an, wo der Strom her kommt, sollte ja nebensächlich sein? Oder muss ich die Fernbedienung anders anlernen, muss ich nen CAN im Steuergerät freigeben?!
Ich weiß mir im Moment nicht wirklich zu helfen, vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Würde mich super freuen,
Legende
