Endstufe/ Verstärker nachrüsten
  • Hallo,
    wollte mal fragen ob sich schon jemand an einen Einbau an einer Endstufe oder eines Verstärkers versucht hat bei der normalen HIFI-Anlage. Bei dieser ist kein Verstärkersystem vorhanden. Hab jetzt mal im Internet geschaut und bei der Head Unit (Steuergerät) gibt es keine Anschlussmöglichkeit für z.B. eine Endstufe oder einen Verstärker. Bitte aufklären wenn dem nicht so ist ..
    Danke schonmal
    Alex
  • Hallo
    Du musst das Signal abgreifen.
    Hierzu gibt es t-stecker. Oder bei standard hifi, gibt rs von von Eton ein Kabel daß das Signal am Subwoofer unter dem Sitz abgreift heißt Eton bak. Dan kann man daß vordere system betreiben ( ohne center). solltest du noch hinten welche haben. Dann musst du dsd Signal von den hinteren ebonso abgreifen. Der Verstärker sollte ein high - low Eingang haben. Falls nicht brauchst due ein hig- low Wandler.
  • Hallo
    Also wenn ich das richtig verstanden habe, greife ich einfach von einem der Subwoofer unter den Sitzen das Audiosignal ab und verlängere dieses bis zur Endstufe. Richtig ?
  • @'F56AlexA
    Du greifst es vor der Endstufe ab, ( also vom Stecker der zum Subwoofer geht) führst es zum Verstärker und steckst dann das Kabel das vom Verstärker (Lautsprecher Ausgang) in den Subwoofer.
    Vom Subwoofer geht dann das verstärkte Signal zum Front Door Lautsprecher. Das standard HiFi System ist so geschaltet.
    Du wirst die Sitze ausbauen müssen um an den Sub zu kommen. Ist aber im Grunde nicht schwer, es sind nur 4 Schrauben die du mit der Rätsche rausdrehen kannst. Dann wirst du sehen dass der Subwoofer 4 pins hat wenn du den Stecker abziehst.
    Dado
  • Ja genau. Das Eton BAK Kabel sollte dafür einwandfrei funktionieren. Lediglich der Einbau der Endstufe dürfte nervig werden, da ist kaum Platz irgendwo um den Strom von der Batterie vorne in den Innenraum zu bekommen.
    Ist zum Glück nur ein Kabel. Bei einer digitalen Endstufe sind 20mm2 völlig ausreichend. Irgendwie bekommt man das durch. Am besten alles raus aus dem Innenraum. Zumindest die Sitze und Seitenverkleidung. Würde aber zuvor nich fas Kabel durch die Armaturen ziehen. Und gleich ein center Kabel mitverlegen .
  • Hallo,
    Danke schonmal
    Alex
    Hi!
    Du kennst unseren Forum-Profi Ralf?
    https://www.autohifistation.de/index/styled-2/index.html
