@HAS60 - was meinst du als alter Codierungsprofi - meckert da BMW wenn irgendwelche Funktionen, die eh schon da sind, aktiviert und geändert werden? Ist ja kein Chiptuning oder eine Softwareänderung.
Pro und Contra - MINI F56 RDK Reifendruckkontrolle RDCi: Deaktivieren und RPA nutzen?
- AndyK
- Geschlossen
Who knows? Ich warte noch auf ein Schreiben aus M. Unser Kleiner war ja letzte Woche am Tester...
According to your opinion does the Rcd system show the real correct pressure? I ask this question because I am driving my car since two months and the pressure is always correct.
Do you wait the alert message or periodically do you control manually the pressure?
Thanks for your suggestions -
I don't know, because my summer wheels aren't equipped with modules.
I own a compressor, so I check tire pressure frequently at home. -
... or periodically do you control manually the pressure?
We check the pressure periodically and it is always 0,1bar lower as on the compressor.
Nach lesen des ganzen Threads kenn ich die Antworten zwar glaub ich eh schon, aber ich frage noch mal zur Sicherheit:
Wenn ich Original-MINI-Räder habe kann ich die Räder zwischen den Achsen tauschen, und nach einem Reset des RDC im Bordcomputer erkennt das System automatisch, welches Rad an welcher Position sitzt?
Wenn ich mir neue original MINI-Kompletträder bestelle und selbst wechsle, erkennt das RDC die Sensoren automatisch nach einem Reset, und ich muss *nicht* erst in die Werkstatt und die neuen Sensoren anlernen lassen?
genau so ist es. Einfach das System durch das MINI interne Reset die wird die korrekte Zuweisung und die Kommunikation gewährleistet.
Voraussetzung die bestellten MINI-Kompletträder haben RDCI Sensoren
Thanks for your answer!
Do you follow the tyre pressures showed on internal label? For my 205/40 R18 the pressures are 2.7 for front and 2.5 for rear. Aren't they too high?
Thanks! -
Nicht explizit welches Rad, sondern vielmehr, wieviel Druck in dem Rad an der Stelle ist.
Funktioniert recht zuverlässig.Do you follow the tyre pressures showed on internal label?
Yes, I use the data in on the label.
As we drive RFT, I use the pressure data for the full load, since I have made good experience in relation to the wear. -
Another question: do you reset the rdc system everytime you restore the correct pressure or is the reset necessary only in case of a new standard value or when you mount the winter tyres?
Thanks a lot!
