Mobile Ladestationen wie der juice booster 2 als Ersatz für die Wallbox in der Garage?
  • Thema mobile Ladestationen: Kennt das Gerät jemand oder hat es im Einsatz?
    Juice Booster 2: Die mobile Ladestation für dein E-Auto - Juice World
    Entdecke unsere 22-kW-Wallbox mit 3-in-1-Funktionalität: als mobile Ladestation, Wandladestation oder zum Laden an öffentlichen Ladesäulen. Mehr Flexibilität…
    www.juice-world.com
    Taugt das als Ersatz für ein festinstalliertes Gerät?
  • Ich glaube, der Juice Booster ist so das Standardmobilladegerät, der wird schon funktionieren.
    Ich habe noch kein Lader, ich würde aber eigentlich immer eine feste Variante wählen.
    - nur diese sind förderungswürdig, in NRW gibbet 50% dazu!
    - ich mag kein Gerät auf den Boden liegen haben. Ich will es an der Wand und das (feste) Kabel darum wickeln können.
    - ich wüßte gar nicht, wo ich das verwenden sollte. Ich werde zu Hause oder an öffentlichen Ladestationen laden. Den Fall, dass ich irgendwo hin fahre und da liegt ein Starkstromanschluss, den ich nutzen kann, habe ich nicht. Ich verstehe aber, dass es Leute gibt, die das genau so nutzen könnten. Ich nehme an, wenn man Bekannte mit eigener Werkstatt, Bauernhof oder was auch immer hat.
  • Ich habe noch kein Lader, ich würde aber eigentlich immer eine feste Variante wählen.
    50% NRW Förderung ist eine richtige Ansage. Den Booster kannst du auch montieren an der Wand.
  • Mir wurde der go-eCharger HOME+ 22 kW empfohlen. Ich weiß aber nicht ob eine festinstallierte Sache nicht besser angelegt ist?
    Nachdem ich die drei üblichen Verdächtigen JuiceBooster, Go-e und NRGkick verglichen habe, hatte ich mich dann für den Go-e entschieden, weil ich eine Netzwerkanbidung wollte. Somit kann ich die Ladevorgänge starten und stoppen und die Ladeleistung regeln. Also z.B. wenn die PV-Anlage viel produziert und im Haus wenig abgenommen wird hoch und wenn nicht ganz so viel produziert wird eben langsamer. Es gibt wohl auch die Möglichkeit die Box irgendwie einzubinden, dass die Überschussladung automatisch funktioniert, aber für mich reicht das so.
    Für den NRGkick gibt es mittlerweile wohl NRGkick Connect, damit hat der dann auch W-LAN, ob es für den JuiceBooster auch schon was gibt, weiß ich nicht.
    Ich wollte damals eine mobile, weil ich dann flexibler bin und die zur Not mitnehmen kann, um z.B. bei Fruenden und Bekannten die weiter weg sind über Starkstrom laden kann. Außerdem war ich mir nicht sicher war, ob ich mit der E-Mobilität überhaupt zurecht komme bzw. wo die Lademöglichkeit letztlich hin soll. Von daher schied eine Festinstallation für mich aus. Den Go-e habe ich nun am Gitter eines Kellerfensters befestigt, von daher ist er nun auch fest, es war kein Bohren notwendig und kann schnell und rückstandfrei wieder abgebaut.
    Es gibt für mich jedoch zwei Haken im Vergleich zu einer Festinstallation:
    1) eine festverbaute Variante wäre wahrscheinlich diebstahlsicherer
    2) ich muss das mitgelieferte Ladekabel verwenden und nach jedem Laden das wieder mühsam in den Kofferraum machen, einfach keines mitnehmen oder ein zweites kaufen. Bei den festen Wallboxen sind die Kabel meistens direkt dran.
  • Super @Benutzername! Magst du vielleicht für den Go-e einen eigenen Thread aufmachen und noch weiter berichten?
    Wo gekauft und vielleicht mal ein Bild oder Screenshots der Anwendung? Das klingt sehr gut bei dir :) An den neuen Thread dachte ich damit wir @Mini_Electric den thread nicht abschweifen lassen.
  • atte ich mich dann für den Go-e entschieden, weil ich eine Netzwerkanbidung wollte. Somit kann ich die Ladevorgänge starten und stoppen und die Ladeleistung regeln. Also z.B. wenn die PV-Anlage viel produziert und im Haus wenig abgenommen wird hoch und wenn nicht ganz so viel produziert wird eben langsamer.
    Genau diese Überlegungen habe ich derzeit auch. Mit PV-Anlage soll die Ladung erfolgen, wenn zu viel Strom da ist. Die meisten Wallboxen mit solchen Funktionen kosten weit über 1000 € - oft sogar 2000 €. Kann man mit dem Go-e per Kabel kommunizieren oder geht das über WLAN?
  • Der Chris (Car Maniac) hat das Ding auch getestet & adoptiert.
    & MX-5 ND #2 (DBB)
    Wenn ich dran denke, mache ich mal ein paar Screenshots :)
    Da ich den Thread so verstanden habe, dass es auch allgemein um mobile Wallboxen geht, können wir das auch erst mal hier lassen. Sollte es zu weit abschweifen, kann man es immer noch entkoppeln. Vieles wird denke ich bei allen mobilen Varianten ähnlich sein, von daher bräuchte es nicht zwingend für jede Variante einen eigenen Thread. Wir schauen einfach mal, wie es sich entwickelt ;)
    Leider nur W-LAN, LAN wäre mir persönlich auch lieber gewesen. Jetzt habe ich an das Kabel einen alten Router als AP dran gemacht und habe jetzt im Heizungskeller W-LAN, das bis zum go-e reicht.
    Wie einfach das Einbinden des go-e zum Überschussladen ist, kann ich nicht beurteilen. Habe es nur überflogen und nichts verstanden :whistling: Nur, dass es wohl nicht direkt geht, sondern über ein Umweg (FHEM, openWB, SmartApplicanceEnabler). Mit dem NRGkick Connect soll das wohl einfacher gehen (mit einem unterstützten Wechselrichter), allerdings kostet der Connect nochmal fast 400 € zum eigentlichen NRGkick, was dann auch wieder deutlich über 1.000 € sind.
    Ich habe nichts gegen weitere threads aber es kann gerne auch so weiter verglichen werden :) alles gut!
    Genau, wir lassen es mal so laufen. Wenn die Infos dann über mehrere Thread verstreut sind, wäre es auch irgendwie ungünstig. Es sei denn es geht tatsächlich bei einer speziellen Box immer tiefer ins Detail, dann bietet es sich an :)
