Auszug aus der Pressemappe:
20200527: BMW Pressemappe F60 - Der neue MINI Countryman.
Motoren mit optimierter MINI TwinPower Turbo Technologie und
Abgasreinigung gemäß Emissionsnorm Euro 6d.
„ Ein umfangreich weiterentwickeltes Motorenportfolio verhilft dem neuen MINI Countryman zu einer nochmals günstigeren Relation zwischen Fahrspaß und Kraftstoffverbrauch. Parallel zur weiteren Optimierung der CO2-Werte wurde auch das übrige Emissionsverhalten durch entsprechende Maßnahmen, zu denen Otto-Partikelfilter für die Benzinmotoren und SCR-Katalysatoren mit AdBlue-Einspritzung für die Dieselantriebe gehören, konsequent verbessert. Damit erfüllen nun alle Modellvarianten des neuen MINI Countryman die besonders strenge Emissionsnorm Euro 6d.
Die MINI TwinPower Turbo Technologie, die in den Dreizylinder-Ottomotoren für den neuen MINI One Countryman und den neuen MINI Cooper Countryman sowie im Vierzylinder-Benziner für den neuen MINI Cooper S Countryman eingesetzt wird, umfasst jetzt einen Abgaskrümmer, der mitsamt Turboaufladung in den Zylinderkopf integriert ist. Dadurch wird unter anderem eine besonders wirksame Kühlung der Abgase und des Aufladesystems gewährleistet. Die Kühlung des Kurbelgehäuses kann dagegen bei geringem Bedarf im Teillastbereich mit einem neuen Split Cooling Ventil reduziert werden. Außerdem agiert die Direkteinspritzung der Ottomotoren jetzt mit einem von 200 auf 350 bar erhöhten Maximaldruck.
Ebenso wie die Benzin- verfügen auch die Dieselmotoren über einen neuen Startergenerator mit optimiertem Wirkungsgrad. In den Antriebseinheiten mit drei Zylindern für den neuen MINI One D Countryman beziehungsweise vier Zylindern für den neuen MINI Cooper D Countryman und den neuen MINI Cooper SD Countryman setzt sich die MINI TwinPower Turbo Technologie aus einem Aufladesystem einschließlich Abgasrückführung und einer Common-Rail-Direkteinspritzung zusammen. Die bislang ausschließlich im kraftvollsten Dieselmotor eingesetzte zweistufige Turboaufladung optimiert jetzt auch das Ansprechverhalten des Vierzylinders im MINI Cooper D Countryman. Die Injektoren der Direkteinspritzung befördern den Kraftstoff mit einem auf bis zu 2 500 bar erhöhten Druck in die Brennräume.
ALL4 als Option für vier Motorvarianten – und serienmäßig im
Plug-in-Hybrid-Modell.
Für ein spürbares Plus an Traktion, Fahrstabilität und Agilität sorgt das Allradsystem ALL4, das alternativ zur markentypischen Kraftübertragung auf die Vorderräder als Option für vier Modellvarianten des neuen MINI Countryman zur Verfügung steht. Es sorgt mit seiner schnellen und präzisen elektronischen Steuerung für eine bei allen Fahrbahn- und Witterungsbedingungen bedarfsgerechte Verteilung der Antriebskraft zwischen den Vorder- und den Hinterrädern.
Der neue MINI Cooper SE Countryman ALL4 verfügt serienmäßig über einen hybrid-spezifischen Allradantrieb. Er entsteht durch das präzise gesteuerte Zusammenwirken eines Dreizylinder-Ottomotors, der seine Kraft an die Vorderräder abgibt, und eines auf die Hinterräder wirkenden Elektrosynchron-Motors. Gemeinsam erzeugen die beiden Antriebseinheiten eine Systemleistung von 162 kW/220 PS. Zur jüngsten für Plug-in-Hybrid-Modelle der BMW Group verfügbaren eDrive Technologie gehört außerdem eine Lithium-Ionen-Hochvoltbatterie mit einem Brutto-Energiegehalt von 9,6 kWh. Damit erzielt der neue MINI Cooper SE Countryman ALL4 eine maximale elektrische Reichweite von 55 bis 61 Kilometern.
8-Gang Steptronic Getriebe serienmäßig für zwei weitere Modellvarianten.
Der neue MINI Cooper SE Countryman ALL4 verfügt serienmäßig über ein 6-Gang Steptronic Getriebe. Der MINI Cooper Countryman ALL4 und der MINI Cooper D Countryman ALL4 sind jetzt ebenso wie die Modelle MINI Cooper S Countryman ALL4, MINI Cooper SD Countryman und MINI Cooper SD Countryman ALL4 serienmäßig mit einem 8-Gang Steptronic Getriebe ausgestattet. Es ist optional auch für den MINI Cooper D Countryman erhältlich. Für alle weiteren Modellvarianten wird optional anstelle der serienmäßigen 6-Gang-Handschaltung ein 7-Gang Steptronic Getriebe mit Doppelkupplung angeboten. (...)“
Weiter unter:
https://www.press.bmwgroup.com…/der-neue-mini-countryman
