Lademöglichkeiten MINI Cooper SE - private Ladestationen Wallbox daheim in Carport, Garage und auf Stellplatz.
  • Das Auto weiß ja nicht, wie viel die Wallbox liefern kann. Es nimmt einfach was kommt.
    Daher gehe ich stark davon aus, dass dein MINI den Strom selbst begrenzt.
    (Das Ladekabel ist das Richtige? Gab ja auch Fälle, wo der Händer das Kabel vom Hybrid mitgegeben hat.)
    Die WallBox teilt dem Auto via dem CPP Signal mit - was der maximal erlaubte Strom ist. In dem Fall scheint das Auto die Vorgabe von 6 Ampere richtig zu übernehmen. Muss man in der Box einfach umstellen sofern die Zuleitung das erlaubt...
    Die Funktion im Mini ist leider ohne Wirkung bei Mode 2 und 3 wäre aber auch super wenn auch dem Mini den Strom irgendwann begrenzen könnte was aber mit der aktuellen Software noch nicht funktioniert...
  • Ich würde trotzdem beim aufstellenden Elektriker erstmal nachfragen. Entweder der hat das absichtlich gemacht weil die Zuleitung nicht mehr kann oder er hat es falsch gemacht und muss den Fehler beheben. Wenn du jetzt selbst dran rumfummelst dann wird er auch keine eventuell später auftretenden Fehler beheben..
    Das stimmt nicht! Ich lade (zu Hause) immer im Mode 2 und da funktionieren die 3 Stufen.
    Die Zuleitung kann das auf jeden Fall, ich glaube eher, dass der Elektriker es nicht
    umgestellt hat. In der Wallbox ist es ja nur ein Rädchen, das umgestellt werden muss.
    Morgen werde ich die Box mal aufmachen, das ist ja kein Hexenwerk.
  • Moin,
    in der Tat war in der Wallbox noch der Auslieferungszustand eingestellt, also 6A und nicht 16A. Wie weiter oben von Mitglied ThoSe beschrieben, habe ich die Box aufgeschraubt und das Rädchen umgestellt.
    Beim nächsten Ladevorgang sollte er dann 11KW liefern.
  • Frohes Neues Jahr allen,
    Wenn jemand in der Nähe von Euskirchen unterwegs ist (das ist in der Nähe von Bonn) und bei mir an der wallbox laden möchte (35ct/kw) schreibt mir bitte wann und um welche uhrzeit.
    Wenn ich da bin kein Problem
