Grösstes " Ärgernis bei der Nutzung unseres Cabrios war bisher die Easyload - Funktion des Kofferraums. Grundsätzlich eine pfiffige Lösung, wenn die langen, nach innen gebogenen Griffe nicht wären, die die Beladung doch deutlich einschränken. Denn will man über die gesamte Breite höhere Sachen einladen (zwei grosse Einkaufstaschen, Wasserkästen, Pakete) für die man die Easyloadfunktion bräuchte, da die Kofferraumöffnung nicht hoch genug ist, bekommt man anschliessend das Dach nicht mehr geschlossen, weil die Hebel gegen die Ladung stossen. Vom Kraftaufwand bräuchte man nur 10 cm lange Hebel beim Öffnen und Schliessen. Die Länge braucht man nur um das Dach oben zu halten. Also lag es nah den Hebel zu teilen. Kurzerhand durchgesägt. Das untere Teil mit einem Stahlbolzen versehen, in das obere Teil eine Hülse mit Magnet am Ende eingeklebt. Jetzt kann man die untere Griffhälfte entweder leicht ganz abziehen, oder nach Bedarf drehen. Der Magnet hält die untere Griffhälfte an Ort und Stelle. Erst mal eine Seite als Prototyp auf die Schnelle erstellt. Zukünftig werde ich den 6 mm Bolzen wohl noch gegen einen mit 8 mm austauschen.
