Domlager defekt bei 55.000km
  • Hatte von euch jemand bereits defekte Domlager nach ähnlicher Laufzeit ? Und wenn ja, wie hat sich das bemerkbar gemacht ? Habe bei meinem Jcw ein Street Komfort drin. Ich weiß allerdings nicht, wie sich das auf den Verschleiß ausübt....
  • Ich hatte bei mir die Domlager damals mitgetauscht als ich ein anderes Fahrwerk eingebaut habe.
    Du hast ein anderes Fahrwerk eingebaut und die Standard Domlager weiterhin verbaut oder ?
  • Also nach 55tkm sollten die noch net durch sein.
    Spüren tust es wenn es beim lenken knackt oder kratzt.
    Is aber auch nicht weiter tragisch, kosten ja kein Vermögen die Dinger.
    Dämpfer und Federbeine sind noch i.O??
  • An meinem Clubbi mussten die Domlager bereits bei 25.000 km getauscht werden.
    Bemerkbar machte sich das durch ein Geräusch beim Einschlagen der Lenkung.
    War bei mir aber noch ein Garantiefall.
    Der Miezen- und inzwischen auch Hundeflüsterer 🐱🐶
  • Das links war hinüber, habe das rechte dann gleich mit tauschen lassen...großartig Symptome gab es allerdings nicht, bis auf leichtes quietschen bei vollem Einschlag .
    War etwas erstaunt....
