Bei mir wurde auch erst geschmiert. Sie haben aber gleich festgestellt, dass es nichts gebracht hat und gleich im Anschluss Anstandslos die Feder getauscht.
Feder tauschen hat bei mir nichts gebracht, nach Schmierung war das Problem weg.
ABER: @M&M Das Geräusch hört sich bei Dir anders an als bei mir. In Deinem Fall würd ich wirklich auf die Wickelfeder tippen.
Ich würd's auf jeden Fall machen lassen.
Falls Deine Hupen-Betätigung auch schwergängig ist - bei mir war es so und bei einigen hier auch - kannst Du das gleich in einem Aufwasch mit erledigen lassen, da das Lenkrad sowieso runter muss. -
Die Wickelfeder wurde bei Jack getauscht und als es dann in der kalten Jahreszeit wieder anfing wurden noch die Domlager geschmiert. Danach war einen Winter Ruhe.
Wenn es Dich nicht extrem stört würde ich es so belassen, da es auch nur auftritt, wenn es kalt ist.
Also vielleicht erstmal abwarten... Der Serviceberater sagte auch, wenn´s lauter wird, wiederkommen.
Falls Deine Hupen-Betätigung auch schwergängig ist - bei mir war es so und bei einigen hier auch - kannst Du das gleich in einem Aufwasch mit erledigen lassen, da das Lenkrad sowieso runter muss.Die Hupe funktioniert einwandfrei - gestern noch genutzt
Hey hören sich eure Minis auch so an beim Lenken? Komme gerade aus der Werkstatt und der Serviceberater sagte, dass wäre normal
Das ist sicher NICHT normal.
Das Geräusch hab ich auch meist morgens wenn er noch kalt ist. Wird beim Wechsel auf die Sommerreifen angesprochen. Der kleine war jetzt erst 2 Tage weg wegen klappern, nachlaufender Uhr und dem fiesen Geräusch beim anfahren hin und wieder.
Also das mit dem Knarzen aus der Lenkung wird bei mir gefühlt immer schlimmer...
Und zweiter Punkt: Hat irgendjemand von euch schon mal ein Klappern aus der Lüftung gehört, wenn man nach eingeschalteter Heizung u.a. auf Frontscheibe den Mini etwas stehen lässt? Hab`s die letzten Tage wieder dauernd gehabt, nachdem lange Zeit Ruhe war... hört Gott sei dank nach 5s auf, aber schön ist das nicht und vor allem richtig laut
Das mit dem Knarzen wird schlimmer, weil es kälter wird. Eine endgültige Lösung dagegen gibt es nicht. Lenkradkassette, fetten usw.lösen das Problem nur für einige Zeit. Leider
Ja, das befürchte ich auch...aber meine zwei Toyotas vorher haben das nie gemacht.
Ich sag nur "Warum kann´s der?", Martin Winterkorn, IAA 2011
So Sir Happy hatte mal wieder Sehnsucht nach der Pannenhilfe .
Gestern wollte ich wie gewohnt losfahren und startete den Motor nach einem kurzen rucken ging die Motorkontrolleuchte an und im Infodisplay stand: fahren sie langsam rechts ran, Motorsteuergrät defekt Mini Pannenhilfe rufen.
Ich habe erstmal das Auto komplett ausgemacht und ein paar Minuten gewartet und den Motor neu gestartet die MKL leuchtete wieder in der Check Kontrolle die Meldung diverse Fehler Pannenhilfe rufen.
Nun gut die BMW Hilfe kam schnell und Zack kam er in die Werkstatt.
Der Fehlerspeicher wurde heute ausgelesen da gestern Abend es zu spät war, da kam zum Vorschein:
Luftmassensensor fehlerhaft
Lambdasonde fehlerhaft.
Klimaautomatik fehlerhaft
Jetzt ist alles überprüft da fehlerhaft nicht defekt ist haben sie alles neu eingestellt (vor allem die Abgaswerte) und den Fehlerspeicher gelöscht.
Der Werkstatt Meister meinte bei Sir Happy hätte ein pups quer gesessen.
Wenn die Blähungen behoben sind, sollte es wieder laufen.
Ich habe ihn abgeholt und ja er läuft wieder -
Da ist SirHappy wohl das aktuelle Wetter auf den Darm geschlagen.
Dann drücken wir mal die Daumen, dass es das einzig quersitzende Lüftchen war.
