Ich hatte das so verstanden du hättest den Fehlerspeicher über ein Diagnosegerät ausgelesen.
Das ist auf jeden Fall sinnvoll und solltest du machen lassen, dann weißt du direkt was das Problem genau ist und ob du es selbst beheben kannst.
Ich vermute das alle Fehler zusammenhängen und ich würde das auch nicht mehr auf die lange Bank schieben.
Vielleicht hast du ja auch jemanden der dir den Fehlerspeicher auslesen kann?!
Fehlermeldung: Bremssystem und Fahrstabilisierung
Ich habe den Fehler bei bmw auslesen lassen und zusätzlich mit Charly ausgelesen. Im Anhang siehst du die Fehler die bei bmw rauskamen.
Ja okay das sieht nach dem Sensor aus.
Also wie gesagt, den richtigen Sensor bekommst du mit deiner Schlüsselnummer wenn du den / die Online bestellen möchtest oder unter Vorlage Fahrzeugschein beim Teilehändler in deiner Umgebung.
Da hilft es auch oftmals den Diagnoseausdruck mitzunehmen.
Haben die dir denn bei BMW nicht gesagt was gemacht werden muss? -
Sie meinten zu mir bei BMW.
Wenn wir jetzt anfangen nachdem Fehler zu suchen kostet es sehr viel Zeit und Geld.
Dann bin ich gegangen.
Das ist ja eine Aussage...
Bei BMW kostet immer viel Geld.Habt ihr keine vernünftige freie Werkstatt in der Umgebung die sich das mal ansieht?
Zumal du ja noch einen weiteren Fehler angezeigt bekommen hast... -
Ich gehe nächste Woche zu meinem Kollegen bei dem ich meine Winterreifen montieren lasse. Er schaut es sich genauer an.
Dann fahre mal nicht zu viel in der Zeit und schön vorsichtig.
Bin gespannt was der Kollege sagt. -
Bin gespannt was der Kollege sagt.Ich werde berichten
Heute kam ein weiterer Fehler dazu.
