Hallo Zusammen,
Würde gerne die Worksfelgen vom F56 (7x18) als Winterbereifung mit 225/40 rundum auf meinem F54 S fahren. Bremse original . Ob es eingetragen wird , ist unwichtig. Passt das?
Hallo Zusammen,
Vielen Dank dafür.
Mal von Traglast und Zulassung abgesehen hat die Works-Felge vom F56 die Masse
7x18 ET 54
und die 18“ Works vom F54
8x18 ET 54
Das passt also grundsätzlich drüber, der Reifen wölbt sich halt mehr an den Flanken als bei den 8x18 die Original vorgesehen sind.
Danke dir
Die F56 Felgen haben keine Zulassung bzw. Hersteller Freigabe für den F54.
Kundenbetreuung(at)bmw.de anschreiben und mit Teilenummer der Felge und den Abmessungen ein sogenanntes „Tragfähigkeitsgutachten„ über die maximal zulässige Radtraglast anfordern.
Damit und einer Reifenfreigabe und einem Vergleichsgutachten kann (wenn alles passt), eine F56 Felge auf einem F54 eingetragen werden.
