Hallo, ich möchte einen Countryman SE, also plug-in Hybrid kaufen. Meine Frage ist nun, wie die Heizung bei dem Auto funktioniert, wenn es im Winter im reinen Elektrobetrieb fährt. Mein Arbeitsweg sind keine 10km, so dass die elektrische Reichweite völlig ausreichend sollte, allerdings frage ich mich, wie ich das Auto dann warm bekomme, bzw. wenn es eine elektrische Heizung gibt, ob diese das Auto schon im Stand, also an der Steckdose heizen kann. Vielen Dank!
Heizung Countryman SE
Der Countryman hat ein Klimaautomatik ?! Da er ja ein Benzin Motor u. eine E-Motor hat läuft diese wie bei jeden anderen Auto auch. der I3 sollte gewisse Grundausstattungen haben damit die Batterie vorkondioniert wird und auch hier die Klimaautomatik i.d.R. Problemlos läuft.
Ich denke auch nicht das die Heizung Probleme macht es geht ja eher um die Kühlung durch den Kompressor. Was du sprichst ist doch Thema Standheizung, da würde ich auf den Neuen F56 elektro MINI warten der soll eine Serienmäßig bekommen ?! So stand es in der Pressemitteilung.
Ich meinte schon die Situation im Winter, wenn nur elektrisch gefahren wird. Wie wird das Auto dann warm? Der Klimakompressor kann ja auch elektrisch betreiben werden, das dürfte ja eigentlich kein Problem sein, aber wo kommt im Winter die Wärme her beim elektrischen fahren, die ja sonst vom Verbrennungsmotor kommt.
Heizung mit Wärmepumpentechnik, was das auch immer heißt. Im normalen Benziner oder Diesel ist es ja auch nicht sofort Warm ?! Da hilft am Ende wahrscheinlich die Standheizung. ?! wie die Funktioniert weiß ich heute auch noch nicht.
Ok, danke, ich werde berichten, wenn ich das Auto habe, ob es auch ohne Verbrennungsmotor warm wird.
würde mich wundern wenn nein, da ja Deutschland als Kaltland intern läuft.
Du kannst schon an der Steckdose vorheizen und dann mit warmen Innenraum und aufgetauten Scheiben losfahren. Während er Fahrt wird auch im elektrischem Modus geheizt, kostet aber brutal viel Strom.
Das klingt ja vielversprechend. Wenn der Wagen vorgeheizt ist, sollte der Rest des Weges mit der Sitzheizung zu bewältigen sein. Danke für die Info.
Die verbraucht dann nochmal wieder Strom .
Aber ich gehe nochmal von der Ausgangslage aus, Das ist doch ein grundsätzliches Problem das alle Autos haben ?! Bei 10 km Fahrt wird es doch nie wirklich warm ??!!.
Außer eben mit Standheizung, die bekanntlich ja auch einen Restdrops an Sprit verbraucht.
Oder stehe ich hier irgendwie auf dem Schlauch
Das stimmt, der Stromverbrauch fällt aber bei einer Fahrtstrecke von 7km nicht so sehr ins Gewicht. Dafür wären klare Scheiben aber schon irgendwie schön und dafür müsste es eben eine Heizmöglichkeit auch ohne Verbrennerbetrieb geben. Sollte es die aber geben, wäre es ja toll, wenn man diese schon im Stand an der Steckdose nutzen könnte.
