Will bei meinem Clubman Cooper S den Luftfilter-Einsatz wechseln. Was muss alles los bzw. ab, um den Deckel herunter zu bekommen?
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
Meinst Du Innenraum- oder Motorluftfilter?
Motorluftfilter. Habe bisher 3 Schrauben in Verdacht.
luftführung vorn mit 2 10er muttern und eine 10er schraube. dann auf die nase in der mitte achten, bricht gerne mal beim abziehen der führung.
die drei schrauben vom luftfilterkasten und dann die schelle vom schlauch, die kabelführung links am deckel, den stecker vom luftmassenmesser.
wenn mans vernünftig macht.
mit viel gefummel gehts auch nur mit den schrauben lösen
