Nabend
F54 SD ohne elektronische Dämpfer.
Gewindefahrwerk ST-X oder KW Street Comfort? Hat das vielleicht jemand verbaut Umkreis 47495 , 50km ?
LG und einen schönen Sonntag Abend
F54 SD ST-X oder KW SC
Hi, wenn ST, dann würde ich das XA nehmen.
Das X entspricht vom Komfort bzw. von der Tieferlegung eher dem KW V1 und ist damit deutlich härter als das Streetcomfort.
Das XA entspricht eher dem V2 und lässt sich in der Dämpfung verstellen und damit lässt sich der Komfort des Streetcomfort erreichen.
oder direkt ein V3?
Leider gibt es kein XA für den F54 SD
oder direkt ein V3?
Da bin ich preislich leider raus.
Dann nimm das SC, habe es bei unserem drin und bin hochzufrieden
Wieviel hast du ihn runter geschraubt ?
Probleme mit Vibrationen gehabt ? -
Wurde von Gigamot eingebaut. Ca. 3 cm. Mit der Setzung werden es wohl 4 cm sein. Null Vibrationen
Darf ich fragen was es gekostet hat ?
Hast PN
