Felgenschutz wird überbewertet. Meist verkratzt man die Felge beim Einparken am Bordstein und der Reifen (mit Felgenschutz) ist einfach zu weich, um das zu verhindern. Bei mir jedenfalls.
Genau so ist es 👍
Genau so ist es 👍
Also ein 205er Reifen ist definitiv ausreichend breit für eine 7 Zoll Felge und sollte auch auf keinen Fall auf eine schmalere Felge montiert werden.
Ein Reifen mit einem guten Felgenschutz kann dabei helfen bei leichten Berührungen das Felgenhorn zu schützen, wird aber nicht in allen Fällen funktionieren.
Gruß Hans
Absolut korrekt und auf den Punkt gebracht
Wie eine - nur wenige Millimeter dicke - Gummileiste eine Felge beim anfahren am Bordstein schützen soll weiss „nur der liebe Gott“.
Man kann an fast allen beschädigten Felgen sehen, eine Felgenschutzleiste hilft nur bei sehr laaaangsamer Geschwindigkeit und „sehr stumpfen Winkel.
Gemäß ETRTO:
Darf/kann ein 205‘er Reifen auch auf einer 6 Zoll Felge gefahren werden - sieht natürlich bescheiden aus, man braucht aber auch keine „Felgenschutzleiste“ - der überstehende Reifen „schützt“ das Felgenhorn genügend.
Bei z.B. einem 205‘er Reifen auf einer 7,5 Zoll Felge bringt das alles nichts - das Felgenhorn liegt frei.
Früher ging z.B. 175/50 auf 8x13 - da stand das Felgenhorn völlig frei.
Gemäß ETRTO:
Lieber Michael,
Neben dem Felgenschutz, den ein Reifen in nur wenigen Fällen bieten kann, geht es in erster Linie auch darum dass die Felgenflanke möglichst gerade steht.
Denn nur dann hat man die optimalen Fahreigenschaften eines Reifens.
Eine 7 Zoll breite Felge hat einen Innenabstand von 178 mm.
Das heißt ein Reifen mit einer Laufflächenbreite von 205 mm ist auf keine Fall zu schmal.
Die optimalen Fahreigenschaften für einen 205er Reifen erreicht man mit einer 7,5 Zoll breiten Felge ( 191 mm ).
Denn dann steht die Flanke des Reifens perfekt senkrecht.
Und ja der Felgenschutz wird dadurch noch etwas geringer.
Im alten Jahrtausend gabe es tatsächlich 175/50er Reifen auf 8x13 Zoll Felgen.
Das nannten die wissenden Kenner damals schon "Eisdielen-Tuning"
Gruß Hans
