Moin! Bei meinem Mini Clubman BJ 2008 funktioniert nur der in Fahrtrichtung linke Heckscheibenwischer, der Rechte läuft nicht. Den Motor mit Getriebe habe ich getestet, er funktioniert. Welche Fehlermöglichkeiten gibt es da noch? Wie kann ich das Kabel auf Kabelbruch überprüfen? Ein Messgerät und die Ausbildung habe ich, nur das Auto kenne ich nicht gut genug und einen Schaltplan habe ich nicht. Ich danke für jeden Tipp! |
Heckscheibenwischer defekt
Hi @Torsten2302,
Du bist leider im falschen Forum gelandet.
Hier werden MINI F5x/F60 thematisiert.Google mal „MINI R55“ - Du fährst nämlich einen...
Damit solltest Du Informationen etc finden können.Viel Spaß weiterhin, mit dem meiner Meinung
nach, schönsten R-MINI -
Vielen Dank für die Info!
Da werde ich mal weitersuchen!
