Ups, funktioniert aber dennoch. Kenne einige, die nur die Blenden drauf haben und noch den Serienendtopf.
JCW Endrohrblenden auf Cooper S
Hallo zusammen,
ich habe mir auch die Blenden zum drüberschieben aus China für meinen Ciooper S bestellt, 88€ das paar, am F57 schauen
die aber relativ weit hinten raus, gestern habe ich mir den Vorschalldämpfer bearbeiten lassen, in dem Zug auch die Endrohre
2,0cm kürzen lassen -siehe Bild. Jetzt passt das meiner Meinung ganz gut, der Sound ist mit dem Rohr im VSD schon ordentlich.
Kleiner Aufwand - große Wirkung
...so nach langem Überlegen hab ich jetzt auch China Endrohre (die von MINI waren mir definitiv zu teuer) aus mattem Carbon und Edelstahl gebürstet montiert. Passen super über die originalen JCW Blenden auf einen MINI Klappenauspuff.
Geklemmt werden sie mittels Spitzmade. Stehen nicht zu weit raus wenn man sie komplett draufklopft. Beide gleichzeitig montieren damit nichts klemmt. Lieferzeit waren 20 Tage.
Innen 85mm, Aussen 105mm, Länge 110mm
Ich hole den Thread mal aus der Versenkung. Ich hatte mir ja die JCW Blenden des Serien-JCW Endtopfes (18 30 8 615 860) bestellt und heute installiert. Die alten mussten mit einem Hammer etwas von hinten gelöst werden. Die neuen Kappen werden "einfach" drauf geschoben und fertig. Gefällt mir sehr gut!
hey mein Allgäuer Nachbar ;-))
Tolles Auto ..!!
Eine Frage, findest du das sich mit den Blenden Sound technisch was ändert ???
Schönen Tag noch
Gesund bleiben
Änderung rein optisch, für Sound hab ich die originale Klappenanlage.
So Kinder, welche Blenden nehme ich denn jetzt besser für meinen F55 S?
Die Original-Blenden von der Standard-JCW?
Die haben ja die Clipse u. die Aussparung für den Zentrierstift. Werden dann wohl noch zusätzlich mit einem Inbus gesichert.
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/4430c9e3-8231-4dda-b7f1dur.jpg]">
https://abload.de/img/e472533869.26ecoq.jpg
Beide Blenden würden mich zusammen € 60,00 gebraucht kosten.
Oder direkt die Blenden von der JCW Klappen-AGA (Mini-Art.-Nr. 18302355304) mit dem 1mm Blech unterfüttert wie im Betrag geschrieben.
Da wäre ich dann neu bei rund € 160,00.
Die Blenden von der Pro scheinen mir erheblich wertiger?
Meinungen???
chromblenden von der pro anlage hab ich noch hier liegen
falls du die haben magst einfach pn schreiben
Done. JCW-Blenden von der Pro drauf. Ich habe wie mehrfach hier angemerkt auch die VA-Bleche 200x30x1mm gerollt auf 65mm verwendet. Ohne die Bleche sitzen die Blenden zu locker auf dem Serien-ESD des S.
Wenn man dann die Madenschrabe ohne die Distanzbleche anzieht, sizten die Blenden nicht mehr waagerecht. Das Blech muss aber genau in den Blenden innen anliegen, dann passt es absolut perfekt. Kann man
dann selbst schauen, wie weit die Blenden rausstehen sollen. Ich habe sie bis zum Anschlag reingedrückt.
Reine Montagezeit auf der Bühne unter 5min. (mit Gummihammer alte Blenden vorsichtig abschlagen - sind nur geclips, neue Blenden aufstecken- zentrieren und Madenschrabe mit Schraubensicherung anziehen).
So, fast meine Vorstellung von Perfektion hergestellt
Als Ergänzung zu meinem Eintrag von 07.03.2020
ich habe noch immer ein F57 Cabrio Cooper S. Ich wollte ja schwarze Blenden. die passenden Carbon Blenden von Mini waren mir schlichtweg das Geld nicht wert.
Challenge - das muss günstiger gehen.
Carbon-Blenden über Amazon gekauft, alle mit den falschen Durchmesser für meinen "S".
Da ich Zugang zu diversen Rohrbauunternehmen habe, habe ich mir Hülsen aus Edelstahl anfertigen lassen.
Dann wurden die Endrohre gekürzt, die Hülsen aufgeschoben und verheftet, dann die Blenden aufgeschoben und angeschraubt.
Fazit - jetzt bin ich zufrieden!
Bilder vom "Scheißerl" anbei!
