@Xanthin, es gibt oben in der Menüleiste ein Fähnchen, damit kann man Threads auch abonnieren, ohne einen neuen Beitrag zu schreiben.
Klapperndes, Rasselndes Geräusch aus dem Kofferraum
zum Thema nochmal: bei mir waren es die Dämpfer an der Kofferraumklappe. Diese habe ich etwas mehr "rausgeschraubt" damit die Heckklappe straffer sitzt... damit gab es keine Geräusche mehr bei mir
Zwischenstand: Schnarrt noch immer aus dem Heckbereich, nur bei Fenster oder Dach geöffnet und bei ca. 1500 rpm.
Werkstatt sagt, komme vom Dröhnen der Auspuffanlage, welche bei bestimmter Drehzahl die Frequenz auf das Heck übertrage und es dann dort zu schnarren anfängt. Lösung keine. Könnte
Werde jetzt doch mal gelegentlich die Verkleidung innen demontieren und nach der Entlüftung schauen -
Wenns die Entlüftung nicht ist, dann muss es von einem Hitzeschutzblech oder ähnlichen kommen... Bin mir aber eigentlich ziemlich sicher, dass es die entlüftung ist, wenn das Geräusch nur kommt, wenn die Fenster offen sind...
